Rui Marques Escreveu:Não sendo conhecedor profundo das regras, acho que podes sempre contornar essa situação anunciando para qualquer outro buraco essa bola que "está a cair".
alex-almeida Escreveu:Rui Marques Escreveu:Não sendo conhecedor profundo das regras, acho que podes sempre contornar essa situação anunciando para qualquer outro buraco essa bola que "está a cair".
Partilho da opiniao...
Davidaniel Escreveu:Rui Marques Escreveu:Não sendo conhecedor profundo das regras, acho que podes sempre contornar essa situação anunciando para qualquer outro buraco essa bola que "está a cair".
Creio que nas regras indica: O jogador deve anunciar a bola de grupo a que vai jogar e a bolsa onde a vai tentar embolsar. Dispensam estas formalidades todas as jogadas claramente evidentes (jogadas óbvias).
Portanto creio que nao faz grande sentido anunciar outro buraco quando na realidade a bola esta a cair num determinado buraco...
Por esta razão para mim faz sentido o safe...
...flamengo 9 Escreveu:Eu nao concordo e explico. Pra mim o correto em mesa aberta seria como em bola 10,pois nao ha confusao...se falar safe e ou anunciar bola noutro buraco o adversario poderia passar a vez,,.. Isto era o mais justo...Pois ha sempre um defeito ou um contra nesta regra do SAFE com mesa aberta,ja que vc pode ter uma bola a cair com a preta pertinho e diz SAFE e mete a bola e deixa o outro teso e ate pode nem ter tabela p jogar e depois? toca na preta e perde ou da bola na mao..É injusto e uma grande brecha nesta vossa opinião...Cade vez gosto mais da regra da bola10...SAFE p mim só com grupo escolhido ee...Agora esta da bola dentro do buraco e anunciar noutro lado jogando pro buraco proximo a mesma é palhaçada ou o tal jeitinho "brasileiro",no caso portugues...Par cm isto...
De: Anamaria Matesic [mailto:anamaria.matesic@gmail.com]
Enviada: 6 de março de 2014 11:38
Para: António Neves
Cc: Anamaria Matesic
Assunto: Re: 8 ball rulle
Hello Antonio,
The table is 'Open' in 8-ball till the moment you pot called ball in a called pocket. Fouls and safeties don't come in that description so table is still open in your situation.
Kind regards,
Anamaria Matesic
WPA Sports Director
EPBF Sports Director
GSM. +385917607222
On 3 March 2014 16:04, António Neves <aneves@poolpt.com> wrote:
Good Afternoon Anna,
I hope you and all you family are well
Once again, here i am to ask you some about a rule lol
SITUATION:
- You are playing 8 ball;
- You break, and you do not make a ball on the break (or if you do, i guess this subject can be applied to the same way);
- your opponement is going to play (or yourself) with open table;
- the game is not so god to go for it and attack.
SO THE QUESTION IS:
With the open table, does your oponement can make a ball in safe???
In a way that that ball satys in, you have to play and we are still in a open table situation??
Basiclay, with open table, can you make a ball in safe without picking your group balls and putting your opponemente playing still with open table?
Best regards,
António Neves
