por Sérgio Mendes » 20/Set/2010, 17:19
A abertura
Uma das mais saborosas e psicológicas partes do jogo é a abertura.
A abertura pode levar-nos à derrota ou vitória naquele momento de fracção de segundo.
Parar a bola branca
A habilidade de compreender a mais importante jogada, parar a bola branca, e incorporar este conhecimento na abertura é a chave.
Energia
A energia que entra é igual à energia que sai.
A quantidade e velocidade que é transferida são muito importantes.
Basicamente, é pretendido que todas as bolas no triângulo tenham fracções de energia totalizando a energia que a bola branca tinha no momento de impacto.
Se toda a energia é transferida para o triângulo, como numa jogada de parar a bola branca, esta pode ficar muito perto do centro da mesa sem energia, e portanto sem movimento, enquanto as restantes bolas chegam a um ponto de paragem.
A força, o apontar ou a velocidade não são respostas únicas. Controlo é a chave.
Força (prolongada)
A posição do corpo e o movimento ao longo da tacada vão aumentar a força.
Primeiro, o mais importante é ter o taco o mais nivelado possível.
Tendo em mente que é totalmente impossível ter o taco perfeitamente nivelado devido à tabela. Sendo isto verdade, a bola branca descola da mesa após o impacto. A distância que a bola branca viaja até aterrar de novo na superfície depende da velocidade.
Segundo, colocar a bola branca na mesa dentro do campo de habilidade do jogador.
Quanto mais afastada do ponto central (para a esquerda ou direita), mais precisão será necessária. Praticar com a bola branca perto do centro e à medida que se vai melhorando, mover em direcção à tabela. Também, colocar a bola branca suficientemente distante da tabela de forma a manter o taco o mais nivelado possível. A distância da ponte à bola branca, deve recuar uns centímetros em relação à tacada habitual. Certificar que a virola não toca na ponte ao recuar o taco.
Terceiro, colocar a sola perto da bola branca e aplicar uma posição de 90 graus em relação ao agarrar e cotovelo. Devendo continuar a formar uma posição confortável à volta do taco com os dedos apontados para o triângulo. Neste momento é necessário compreender que a força vem da forma de como o corpo se move. Perguntando-nos onde está o triângulo, a resposta é à frente. Muitos jogadores tentam fortemente abrir um triângulo que está atrás deles. Para aumentar a força, simplesmente mover o corpo para a frente, em direcção ao triângulo, durante o seguir do taco. Como nas artes marciais, um pequeno movimento do corpo para a frente vai gerar uma imensa quantidade de energia. O braço esquerdo (para jogadores que agarram o taco com a direita), deve dobrar ligeiramente na posição em que o taco está completamente recuado (pausa ou parar) e dobrar a aproximadamente 90 graus na posição inicial (sola perto da bola branca). Praticar estas posições para trás e para a frente à medida que se fica confortável e preparado. Isto vai permitir ao corpo cair para a frente durante a tacada. Dobrar ambos os joelhos e colocar os pés ligeiramente mais amplos que os ombros, enquanto se continua a ficar mais confortável e estável. Permitir fazer três ou quatro balanceares de aquecimento (muito lentamente). O tronco deve pender para trás e para a frente (acompanhando o movimento, no tornozelo do pé à frente), com o taco perto do corpo. Certificar que o corpo se move numa linha horizontal com o taco e não para cima e para baixo. Para executar a tacada, certificar de parar (ou abrandar) pelo menos um segundo na posição inicial e atrás. À medida que se termina, mover o corpo com a tacada, permitindo que todo o movimento para a frente aumente a força. Tentar ficar aceitavelmente descontraído, permitindo liberdade de movimento.
Apontar (direito)
Como se aponta é inteiramente com cada jogador. Existem muitos métodos de apontar todos parte de uma teoria. O mais importante é que a percepção seja precisa. A que apontar é realmente o mais importante. Como se lida com o apontar é construído dentro de cada um por natureza.
Primeiro, é necessário ver os dois pontos a que se vai apontar. O primeiro sendo o ponto central da bola branca e o segundo o ponto onde a bola alvo (bola 1 em bola 9) toca o pano. Este ponto é o exacto centro dessa bola. Posicionar a cabeça de forma a ver claramente estes dois pontos e desenhar uma linha imaginária através deles. Focar distâncias vai variar dependendo da visão de cada indivíduo. Quanto mais alta estiver a cabeça, mais o corpo tem tendência a subir, e por isso tentar ficar o mais baixo possível. Colocar a sola do taco um pouco abaixo do centro, o que vai ajudar a focar o ponto a apontar através do taco. O que vai evitar que a bola branca interfira com o triângulo à medida que se separa. Desta forma, a bola branca vai recuar ou saltar para trás fora do caminho e esperar que pare perto do centro da mesa. Durante os balanceares de aquecimento, seguir o caminho pretendido da bola branca, com os olhos, ponto a ponto… lentamente. Os olhos devem estar a ajustar ao tempo para focar à medida que o corpo sente a ligação. Ao pausar atrás, na execução final, ficar focado na base da bola alvo.
Velocidade (e aceleração)
A chave é manter controlo da máxima velocidade do jogador. Quanto mais controlo existir sobre o movimento do corpo, mais velocidade consegue ser gerada. A velocidade é às vezes pensada como sinónimo da aceleração. É melhor não confundir as duas. Máxima velocidade no momento que se contacta a bola branca dará ao jogador o resultado mais consistente. O pico final de aceleração baseada na máxima velocidade é encontrado quando a aceleração atinge zero. A posição máxima de velocidade está no ponto mais alto de um arco, que também é o espelho da imagem de um pêndulo perfeito. Quando isto está correcto, todas as energias têm de ser reunidas num instante. O taco deve continuar em frente sem esforço através do caminho da bola branca e num movimento descendente em direcção ao pano. A sola do taco deve continuar em frente num mínimo de 25-30 centímetros, ao longo do pano, na exacta linha de direcção que começa a 7-12 centímetros depois da posição original da bola branca. Lembrando que a velocidade determina a distância que a bola branca viaja fora da superfície da mesa. É pretendido que aterre mesmo antes do triângulo. O ponto óptimo de contacto seria atingir simultaneamente o triângulo quando a bola branca aterra. Com o taco o mais nivelado possível, no momento do impacto e a uma velocidade de 45 km/h (28 milhas), a distância que a bola branca viaja fora da mesa é de aproximadamente 1,5 metros (5 pés). Esta distância (em 9 pés) é perfeita para o jogador que consegue gerar esta quantidade de velocidade e abre da tabela. Quando o jogador não consegue gerar este tipo de velocidade, o salto da bola branca deve ser ajustada entre a velocidade e o apontar para atingir os melhores resultados possíveis. Começar com a velocidade máxima possível e ir diminuindo. Esta velocidade pode ser atingida com este conhecimento e com prática.
Muitos jogadores, hoje em dia, preferem um taco mais leve para abrir. A razão é que a ciência da abertura já percorreu um longo caminho, e uma coisa que se aprendeu é que a velocidade é mais importante do que o peso que se põe atrás no taco. É mais fácil impulsionar mais rapidamente um taco mais leve. Um taco mais leve (17-19 onças) permite mais velocidade, enquanto que um taco mais pesado gera mais efeito na bola branca. Portanto, encontrar um taco com o peso que permite a máxima velocidade sem perder o controlo.
Ao usar um balancear pendular com um agarrar descontraído deve ser possível ao jogador uma mais suave e eficaz abertura a controlar cada um destes muito importantes pontos. Observar os profissionais para completar e variar o conhecimento da abertura. Descobrir o que funciona para o próprio e ficar com isso até estar aperfeiçoado.
Leonardo da Vinci
